Probleme Royal Prof.
Hallo Leute ,
ich Habe ein Problem mit meiner Royal .
Nach dem Einschalten steht im Display entlüften.
Das habe ich dann auch gemacht. 3-4 Sekunden kommt Wasser dann verändert sich das geräusch der Pumpe und das Wasser hört auf zu Laufen.
Durch aus und wieder einschalten der Entlüftung , gleiches Spiel.
Das ganze habe ich ca 6-7 mal gemacht dann ging die Anzeige wieder auf Betrieb und der Kaffeebezug verlief ohne Problem.
Beim Dampfbezug arbeitete die Pumpe ca 8-10 mal und im Display
sand wieder Entlüften.
Dieses Problem ist immer wiederholbar.
Hatte jemand schonmal solche Probleme oder hat jemand eine Idee ?
Gruß und Dank im Voraus
Bernd
Hallo bubu,
also wenn ich ehrlich bin, habe ich von Saeco nicht wirklich viel Plan von.
Aber ich frag mal einen Experten. :-)
Meld mich dann wieder.
Gruß Turbokaffee
www.turbokaffee.com
  Probleme mit Saeco Royal Office Upgrade micky 5 18.120 22.08.2014, 09:06
  Saeco Royal Prof = Kein Kaffe / nur heißes Wasser Interpit 0 5.789 03.01.2009, 12:04
Letzter Beitrag: Interpit
