S95 Grundeinstellung Mahlstein
an meienr S95 wurde schon mehrmals das Reparaturset des Mahlwerks gewechselt. Jetzt sind da jede Menge Striche drauf.
Ich habe das Reparaturset selbst gewechselt, was auch gut geklappt hat. Nur mit der Justage das stimmt jetzt wohl nicht. Der Kaffee ist dünn (feine Einstellung) und bei großer Tasse, vorher Trester ca. 2 cm dick, jetzt nur noch 1 cm.
Wie kann man das Mahlwerk ungeachtete der ganzen Striche nun einmal wieder richtig einstellen?
Bin für jede hilfreiche und fachkundige Antwort dankbar.
Lulu
Das geht dann nur noch nach Gefühl, das Pulver sollte etwas gröber sein als fertiger Pulverkaffe. Bitte beachten Sie dabei das nach dem Umstellen erst ab dem zweiten Bezug der neu eingestellte Mahlgrad in der Brühgruppe ankommt.
  Jura F50 nach Mahlstein-Wechsel wässriger Kaffee mimm.m 2 7.780 19.12.2018, 15:42
Letzter Beitrag: mimm.m
