S90 Probleme ?!?
Hallo.
Ich habe mir eine gerbauchte S90 zugelegt. Danach gleich die Brühgruppe mit neuen Dichtungen revidiert.
Der Kaffee war zu diesem Zeitpunkt voll ok.
Beim Abschlusstest, ist mir aufgefallen, dass der Thermoblock undicht war.
Also Thermoblock zerlegt. Neue Dichtungen rein und wieder zammengebaut.
Brühgruppe hatte ich auch nochmal draussen und zerlegt, Dichtungen vom Cremaventil noch getauscht.
Jetzt zeigt sich folgendes Verhalten.
Wenn man einen Espresso bezieht ist dieser nur "Lauwarm", bei einem Kaffee ist die Temperatur ok.
Was mir noch auffällt. Es gibt, wenn das Cremaventil öffnet so seltsame Zischgeräusche, als wenn Luft irgendwo drin ist. Es kommt aber dabei kein Wasser in den Auffangbehälter ..
Außerdem erfolgt ja das Brühen in 2 Teilen, oder ?
Vor dm Zerlegen kam schon beim ersten Brühen etwas Kaffee aus dem Auslauf, jetzt kommt nur beim 2. Brühen der Kaffee.
Außerdem Öffnet am Ende des Kaffeevorgang das Drainageventil und schiebt ne Menge Wasser in den Auffangbehälter noch raus.
Hat einer eine Idee !?!?!
Hendrik
