17.06.2007, 12:01
Bei unserer CaFamosa CF 100 habe ich die Brüheinheit zerlegt, gereinigt, mit neuen Dichtungen versehen und ein neues Drainage-Ventil eingebaut. Jetzt fließt das Wasser aus der Verbindung Drainageventil zum unteren Kolben. Kann es sein, das das "Getriebe der Brüheinheit (In dem der u.a. der kleine Kolben läuft)" einmal um 180 Grad gedreht werden muss damit ggf der untere Kolben noch 1-2 mm tiefer rutschen kann?. Gibt es eine Explosions-Zeichnung?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
