Nivona - Antrieb defekt?
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum.
Ich bin mitt 30 und repariere seit ca. 8-9 Jahren KVAS, angefangen mit Saeco und Jura ist Saeco (Philipps) immernochmein aktueller Reparaturliebling. An die aufsteigenden Marken wie Bosch / Siemens oder Nivona / Melitta konnte ich mich nur schwer gewöhnen.
Aktuell habe ich eine Nivona 573. Diese war schon mehrmals bei mir.
Aktuelles Problem:Wasser landet in der Schale, Kaffeepulver wird aber nass. Drainageventil ist neu, Winkel Brühgruppe wurde auch erneuert.
Ich habe mal ein Video dazu gemacht. Die Brühgruppe fährt in die Position, Wasser wird gepumpt und es baut sich Druck auf. Durch den Gegendruck fährt die Brühgruppe 2-3 mm zurück und das Wasser kommt schlagartig aus der Verbindung Drainageventil / Winkel BG.
Wieso fährt die Brühgruppe zurück? Ist der Antrieb defekt? Er läuft leicht und wurde auch erst neulich geschmiert.
https://www.youtube.com/shorts/P_9nvzxcD94
Vielen Dank
Baue mal das Cremaventil aus und schau, ob da vielleicht eine Verstopfung vorliegt.
Die Brüheinheit selber hast du nicht revidiert?
Guten Morgen Schlawi,
vielen Dank für deine Nachricht.
Ich kann die Historie nicht komplett wiedergeben.
Vorher bestand ein Problem, dass anscheinen nicht genügend Druck aufgebaut wurde. Kaffeevorgang wurde abgebrochen mit der Meldung System füllen, Kaffeepulver wurde nass.
Ich tauschte den Andockstutzen BG und das Drainageventil. Gleichzeitig baute ich bei der Pumpe einen neuen O-Ring ein, anstatt der angefressenen Lippendichtung.
https://www.youtube.com/watch?v=VW2KXRbuV8I
Die Brühgruppe werde ich die Tage revidieren, meien Frage, ist das normal, dass die Brühgruppe bei Gegendruck 2-3 mm zurückfährt? So Etwas habe ich bei anderen Maschinen noch nie gesehen
Moin,
kann nicht mal sagen, ob das normal ist. Müsste ich mal bei einer von mir nachschauen.
Dachte eher, das sich vielleicht Kaffeemehl oder Reste im Cramaventil gesammelt hat, und das dadurch der Weg nach oben zu ist.
Hab hier gerade eine Melitta stehen, die macht das auch, 2-3mm geht der Kolben runter.
Ist wohl normal.
