Probleme mit Wasserbehälter
ich habe folgendes Problem mit meiner Krups Orchestro Dialog:
In der Anzeige steht: Wässerbehälter füllen.
Dieser ist allerdings voll.
Habe ihn jetzt ein paar Mal entfernt und wieder "reingeschoben", die Maschine ein- und ausgeschaltet und vom Netz genommen.
Es passiert aber nichts und die Meldung "Wasserbehälter füllen" bleibt.
Könnte etwas verstopft sein oder weshalb erkennt das Gerät nicht, dass Wasser eingefüllt ist?
Vielen Dank für eure Tips und schon mal schöne Weihnachtsfeiertage.
Befindet sich im Tank evtl. ein Schwimmer der hängen bleibt?
Könnte auch sein das der Magnetschalter innerhalb des Gehäuses kein Kontakt bekommt. Mal den Tank rausnehmen und mit einem Magneten in der Region am Gehäuse entlangstreifen in der der Schwimmer des Tankes sich befindet wenn dieser eingesetzt ist. Falls der Reed-Sensor funktionstüchtig ist sollte spätestens dann die Fehlermeldung weggehen.
mfg Kaffejunkie
