viel Wasser im Kaffeemehl - Behälter
Hallo ,wer kann mir weiter helfen .
Ich habe eine AEG Cafamosa 100 ,mein Problem ist,im Kaffeemehl Behälter ist sehr viel Wasser ,sind da eventuell die Kolbendichtringe defekt.
Vermutlich Ja - das ist die gängiste Antwort hier.
Wenn du jetzt noch schreiben würdest wieviele Tassen du seit dem letzten Service bezogen hast, bzw. wie alt diese Kolbendichtungen schon sind wäre ich mir bei meiner Antwort vielleicht auch sicher.
Mir ist es nämlich schon mal passiert dass die Dichtungen 3 Monate davor erneuert wurden und dann hatte das Gerät dasselbe Symptom. Brühgruppe zerlegt, Riss in der Zylinderwand entdeckt.
Oder in der Brühgruppe unten das braune Kunststoffteil mit den Zahnrädern drinnen kaputt - wenn eine Seite gebrochen ist (mit den Metallringen als Gleitlager) kann das Kaffeepulver nicht mehr gepresst werden, dann ist der Trester nass.
Hallo Roman , die Kaffeemaschine habe ich im Frühjahr über ebay ersteigert .
Bis jetzt ist Sie super gelaufen.
Die Wassermenge ist soviel ,das Keffeemehl und Wasser in dem Auffangbehälter eine gleiche höhe haben.
Dann raus mit der Brühgruppe, mit der Hand durchdrehen und beobachten was sich tut. Ist der obere Kolbenring gerissen siehst du das schon ohne das du die Brühgruppe zerlegen musst.
Das wirds auch schon sein, dass 2 Fehler zeitgleich auftreten ist unwahrscheinlich.
Achte auch auf den Rest der Mechanik, wäre nicht toll wenn du dir nur einen Dichtungssatz bestellst und du dann feststellst das da noch etwas gebrochen ist.
Bestelle die roten Kolbendichtungen, keine schwarzen oder die Lippendichtungen.
Die schwarzen sind Schrott. Die blauen Lippendichtungen laufen zwar super leicht, lassen aber zuviel Wasser an der Aussenseite vorbei. Wenn dann deine Tresterschale zu leeren ist, ist die Tropfschale beinahe randvoll und versaut dir nur die Küche wenn es beim rausnehmen überschwappt.
Cool
Danke für die Info.
jetzt ist ja genau das richtige Wetter um dieses zu machen.
Bengel Adolf schrieb:genau das richtige Wetter um dieses zu machen.
Big Grin und um Tee zu trinken! Big Grin
