16.05.2023, 01:09
Hallo Liebe Gemeinde
wenn ich die Maschine einschalte und sie hoch heizt läuft heißes Wasser aus dem Brühsieb so wie heißer Dampf. Die Menge lässt nach dem Aufheizen nach und es dampft dann auch nicht mehr. nach Bezug von Kaffee und Entfernen der Siebträgers tropft es am Anfang auch noch etwas stärker lässt aber dann später nach. Die das ist ungefähr eine Tasse in der Stunde die es während Aufheizphasen verliert. Überdruckventil und Pumpe neu. vielleicht Crema Ventil Effekt ? Außerdem haut es mir gleich sobald ich etwas zu fein mahle die siebträger Dichtung durch. Schon die 2. seit dem Wechsel der Pumpe und Überdruckventil. Hab den mahlgrad meiner Graef cm 80 jetzt 2 Stufen gröber gestellt zur Überbrückung
Falls nötig bitte in den richtigen Bereich verschieben vielen Dank euer Digimonteur
