28.03.2022, 19:59
-> Auto-Test nach Stromunterbrechnung und Wasserkreislauffüllung wird gemacht
-> beim Spülen kommt kein Wasser in der Tasse an
-> heißes Wasser wird gemacht (kommt zur Düse raus)
-> Kaffee nicht, Kaffee wird (gemahlen) und komplett trocken (Pulver) in den Tresterbehälter entleert
-->> danach ist das Wasser (was vmtl. der Menge entspricht die Kaffee werden sollte) kalt in der Auffangschale
-> Mascchine 'tut so' als wäre alles normal :-) - bringt keine Fehlermeldung
Hinweis: Ich hatte die Kolbenringe nach 2,5 Jahren gewechselt, die waren vollkommen hinüber, und die Maschine sah innen aus wie ein 'Kaffee-Schlachthaus' ...
Kann die Pumpe defekt sein?
(bin mir nicht sicher ob ich den Wasserkreislauf richtig zusammengestöpselt habe, es gibt keine Anleitungen - Wasserlaufplan dazu ?
Welche Ideen?
gruß seifenchef
Welche Ideen?
gruß seifenchef
