24.10.2008, 08:43
Beim einschalten der Maschiene läuft die BG in Grundstellung, hier läuft dann immer wieder die Wasserpumpe und Wasser läuft in die Auffangschale. BG in Grundstellung alle 4 Grüne Lampen im Display blinken, heißt ja eigentlich entlüften oder?? Wenn ich nun den Hahn auf Dampf bzw Wasserbezug stelle schaltet sich die Pumpe nicht ein sondern der Magnetschalter für das Drainagenventil rattert los. Die Tasten wie Spülen und Kaffebezug keinen reaktion . Maschiene ausschalten ,Stecker ziehen, wieder einschalten alles läuft wieder ab wie oben beschrieben.
Was könnte hier abhielfe schaffen??
Schon mal danke für Eure Info
Gerolf
Gerolf
