21.10.2008, 17:17
ich habe bei meiner CaFamosa 90 die Dichtungen der Brüheinheit gewechselt. Soweit funktioniert auch alles wieder, jedenfalls meistens. Manchmal aber, so nach jedem 10. bis 20. Bezug, fährt die Brühgruppe, sprich der Teil, in den das Kaffeemehl reinfällt, in eine falsche Ausgangsstellung. Damit meine ich, das der Kaffeemehlbehälter, in dem ja der untere Kolben läuft, nach vorne hin gekippt stehenbleibt, sodass beim neuen Bezug das Kaffeemehl auf die Zunge des Kaffeemehlbehälters fällt und nicht hinein. Es scheint mir so, als ob die Plastikzungen an der Brüheinheit, die verhindern sollen, dass der Lauf des Kaffeemehlbehälters falsch herum passiert, etwas abgenutzt sind und nicht mehr verhindern können, das dies passiert. Die Schraube am Drainageventil hat ja, wie ich hier gelesen habe, auch etwas damit zu tun. Die habe ich aber schon auf korrekten Sitz hin überprüft. Ansonsten läuft die Maschine einwandfrei, wenn sie funktioniert. Was könnte die Ursache für die sporadische Fehlfunktion sein?
Vielen Dank schonmal im vorraus für Eure Antworten!
Gruss
Gruss
