MEINE KAFFEEMASCHINE: DeLonghi EASM 3500s
13.02.2021, 21:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2021, 21:28 von knigthdevil.)
kann mir jemand evtl. den Unterschied zwischen den Pumpen EP5 und EP5GW erläutern.
Habe aufgrund eines Pumpendefektes bei einer ECAM 21.110 B Magnifica die Pumpe austauschen müssen, und hatte statt einer EP5GW nur eine EP5 Pumpe zur Hand.
Die EP5 läuft jedoch Tadellos in der Maschine.
Wo also ist der Unterschied bei den Pumpen.
Weiß das jemand ?
Lg Micha
MEINE KAFFEEMASCHINE: mal diese, mal jene
Status: Ohne Kaffee läuft hier gar nichts
Das Innenleben ist da wohl Identisch. Hatte beide schon offen und keinen Unterschied gemerkt. Einzig der Bund am Pumpenausgang könnte verschieden sein. Bei einer eine leichte Vertiefung für Dichtring, die andere nicht. Aber welches Modell was hat weiß ich auch nicht. Müsste ich mal in meinem Sammelsurium schauen.
also die EP5 Pumpe passt, das ist nicht das was mich Interessiert oder Problem, sind Aufbautechnisch gleich.
Ob es da Leistungsmäßig irgendwelche Unterschiede gibt, das ist Interessant.
Weil ich finde da nix drüber im Netz oder bei den HST.
Mit der EP5, anstatt der EP5GW läuft die Maschine ganz normal, hört sich auch gleich an (hab ein Referenzmodel zum Vergleich).
Von der Zubereitung/Laufverhalten kann ich da kein Unterschied erkennen, seitens der Pumpen.
und nur weg. der Einbaulage kann es doch da wohl keine verschiedenen Pumpenmodelle geben...oder doch?
Was also ist der Unterschied zw. der EP5 und EP5GW ???
14.02.2021, 08:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2021, 08:14 von Schlawi.)
Die Leistung der Pumpe ist Identisch. E5 ist der Typ, und die Bezeichnungen dahinter sind die verschiedenen Ausführungen. EP ist Kunststoff, EX Messing usw.
MEINE KAFFEEMASCHINE: Viele
Status: Mit Musik läuft alles besser
Hätte ich jetzt auch nicht gewusst das die Kürzel Material Hinweise sind.
- Falling in Reverse -
So ganz richtig hab ich es oben nicht geschrieben. E(x)5 wäre besser gewesen. P für Kunststoff und X für Messing. Die Bezeichnungen dahinter sind mir auch nicht alle geläufig. GW bedeutet angeblich glow wire. Was das in einem KVA bringt weiß ich auch nicht.
Ich vermute das sich Glow wire - Glühdraht auf die Spule bezieht, bzw. die Fertigung des entsprechenden Spulendraht, würde ich mal raten.
