MEINE KAFFEEMASCHINE: Nivona NICR 730 Jubillee
Hallo Forum,
wir haben nachfolgendes Problem mit einem DeLonghi ECAM 25.120.B
Das Mahlwerk war defekt und beim Kaffeestudio neu bestellt. Wir haben jetzt das
Problem, dass die Maschine nur kurz mahlt (6 Sekunden), danach brüht
und der Kaffee ist dünn und der Tester kein festes Tab.
Wir haben daraufhin den Bohnenbehälter leer gemacht und 8 mal ohne
Bohnen das Mahlwerk angesteuert. Danach konnten wir einen festen Trester
feststellen und die Kaffeekonsistenz war super.
Jedoch nach 2 Tassen bereits nicht mehr.
Des Weiteren kommt bei der Auswahl von 2 Tassen Kaffee nur 1x mahlen
und 1x Ausgabe.
Kennt jemand den Fehler? Woran könnte es liegen?
Thomas
MEINE KAFFEEMASCHINE: mal diese, mal jene
Status: Ohne Kaffee läuft hier gar nichts
Kann an einem schwergängigen Antrieb/Brühgruppe liegen. Kann auch die Reedplatine sein das ein paar Impulse fehlen.
Ist immer schwer zu sagen an was es genau liegt.
MEINE KAFFEEMASCHINE: Viele
Status: Mit Musik läuft alles besser
Am besten mal Leerbezüge machen und schauen, ob sich die Mahlzeit verlängert. Normalerweise kalkuliert sich diese hoch. Ansonsten Reed-Platine, vielleicht auch die Elektronik an sich.
Allerdings etwas schwer zu sagen.
- Falling in Reverse -
Das bei 2 Tassenbezug nur einmal gemahlen wird ist normal.
Sollte das alles auch nicht helfen, dann könnte es noch an der Elektronik selbst liegen. Allerdings ohne Durchsicht nicht genau zu sagen.
Hallo Kaffeestudio-Lamb,
nachdem ich mit dem Gerät verzweifle, wende ich mich nochmals an Euch.
Also am Gerät wurde jetzt wie folgt durchgeführt:
1x neues Mahlwerk
1x neue Reedplatine
1x neue Leistungsplatine
Revidierung Brüheinheit, aber nicht oberer Koblen, hier nur Dichtring
sowie Spindel, Top abgefetet mit dem Spezialfett
So nun Maschine fährt zusammen, mahlt nur 5 Sekunden (auch nicht nach 10x leer Mahlen mehr Zeit??)
es kommt etwas Pulver und der Rest ist bekannt.
D.h. Kein Tresterpuk nur etwas Kaffeesatz
Woran kann es jetzt noch liegen?? Bin mit dem Latein am Ende
Tom
Wie sieht denn das Pulver aus? Hast du mal mit dem Mahlgrad gespielt ob es dann besser wird?
Kannst du mal ein Bild mit dem Trester einstellen
Mach vielleicht mal einen Reset vom Gerät. Gibt es eine Tastenkombination. Müsste man aber mal googeln. Ist bei jedem Gerät etwas anders.
