11.08.2020, 13:54
ich habe Probleme mit meiner Philips EP 5365/10. Die Maschine lief 1,5 Jahre lang ohne Probleme bis sie nach längerer Pause (ca. 1 Monat) keinen Kaffe mehr brühen wollte. Die Maschine lief immer mit Filter und bereits gefiltertem Wasser. Entkalkt habe ich auch.
Fehlerbeschreibung:
Heißwasser hat immer funktioniert, bei Kaffee kamen nur laute Geräusche und ich musste den Kreislauf danach entlüften. Hier war immer ein sehr hoher Druck vorhanden. Nachdem ich die Maschine komplett zerlegt habe und keinerlei erkennbaren Probleme feststellen konnnte, habe ich alle Teile gereinigt und wieder zusammengebaut. Ohne Erfolg. Daraufhin habe ich einen neue Pumpe, Flowmeter sowie Auslaufstutzen bestellt. Das Ergebnis: Kaffee brühen ist jetzt wieder möglich, allerdings läuft nach dem Brühen eine große Menge Wasser aus dem Auslaufstutzen aus. Dies passiert nachdem die Brühgruppe wieder in Grundstellung fährt und der Auslaufstutzen aus dem Einlaufstutzen der Brühgruppe gezogen wird.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich habe alle Dichtungen in dem Bereich gereinigt bzw. ersetzt und neu eingefettet. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Wenn Ihr weitere Informationen braucht oder Bilder werde ich diese zeitnah nachtragen.
Liebe Grüße Arne
Fehlerbeschreibung:
Liebe Grüße Arne
