Jura C 9 Nur 200ml Kaffee stat 240ml
Smile
Hallo ,Ich habe eine Jura C9 und habe das Probleme das nicht die volle Kaffeemenge
in die Tasse kommt.
Am Anfang nach dem Mahlen passiert 3-5 Sekunden nichts dann kommt der Kaffee.
In Wasserauffangschale ist dünner Kaffee drin.
Das  Drainageventil  habe ich bereits ausgetauscht.
Woran kann es liegen ??
Bitte Info
Danke !!
Nimm die Tresterschale raus, betätige mit einem Gegenstand den Schalter innen rechts für die Tresterschale und schau wo das Wasser raus kommt.
Hast du die Brüheinheit auch Revidiert?
(09.02.2020, 22:32)Schlawi schrieb: Nimm die Tresterschale raus, betätige mit einem Gegenstand den Schalter innen rechts für die Tresterschale und schau  wo das Wasser raus kommt.
Nein, ich habe nur das Drainagenventil gewechselt
Dann sollte man mal schauen wo das Wasser her kommt. Eigentlich macht man dann die Brüheinheit gleich mit. Man muss sie ja eh raus schrauben.
Hi das Wasser läuft hinter dem Drainagenventil und kommt von oben.
Ich habe mir eine Brühgruppe bestellt,, ich hoffe das es dann klappt
