Jura Impressa E75
Ich habe eine Jura Impressa E75 . Seit ein paar Tagen schäumt sie kaum mehr die Milch auf. Ich habe schon das Reinigungsprogramm durchlaufen lassen und auch die Aufschaumdüse auseinander genommen und gereinigt. Es hat jedoch nichts gebracht. Will man nur Heißwasser über die Aufschaumdüse beziehen läuft dies mit gutem Druck ganz normal. Es kommt auch Dampf aus der Aufschäumdüse beim Aufschäumen  ich denke jedoch das es zu wenig ist. Woran könnte das liegen ?? kann mir jemad helfen ?
Das Reinigungsprogramm hat mit dem Aufschäumen nichts zu tun. Wenn dann Kalk.
Kann eine Verkalkte Heizung sein oder auch ein defektes Auslaufventil. Bei einem defekten Auslaufventil kommt beim Aufschäumen auch im Bereich der Brüheinheit unten Dampf raus.
Am besten mal die Lippe des Luftansaugstutzen (Flatterventil) kontrollieren, die sollte nicht verklebt sein und sich mit den Fingern auseinanderdrücken lassen. Sieht so aus:
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...13323.html
