ECAM 26.544
Hallo Forum,
die Maschine macht sehr unterschiedliche Kaffeemenge und das Wasser läuft dann in Auffangschale. Ab und zu kommen auch ein paar Tropfen aus dem Dampfrohr.
Wo sollte ich anfangen suchen?
ECAM 26.544.oder doch eine ECAM 26.455?
Wirst du die Maschine öffnen müssen und schauen wo das Wasser her kommt. Oberer Brühkolben ist da gerne eine Schwachstelle, Solenoidventil kann auch defekt sein.
Öffnen und laufen lassen und schauen wo das Wasser läuft.
es ist eine 26.455.  Muss sie wohl erst aufmachen.
Danke für den Hinweis.
Es ist eine ECAM 26.455.
Das Wasser läuft auf der linken Seite durch das schwarze Gehäuse mit oben einem schwarzem Schlauch in den Auffangbehälter. Ansonsten ist sie innen trocken.
Danke.
Oberer Brühkolben ersetzten, Dann sollte wieder ruhe sein.
https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatz...11111.html
besten Dank für die Info.
