F50 Trester nicht gepresst
Hallo bei meiner alten Jura F50 kommt der Kaffee nur noch sehr dünn raus.
Gleichzeitig ist der Trester nicht richtig gepresst sondern komplett lose.
Die Brühgruppe ist dicht. An was kann es noch liegen?
Wie viele Bezüge hat die Maschine? Mahlsteine verschlissen?
Bezüge kann ich nicht auslesen oder? Geht nur über diese Schnittstelle.
Maschine ist aus 2005 Mahlsteine wurde bereits einmal ersetzt.
Klar geht das, steht in Bedienungsaleitung auf Seite 23.
Danke! 18 000 Bezüge sind laut Anzeige durchgelaufen
Wann wurden Mahlsteinen ersetzt?
Vor 3-4 Jahren. Benutzung war immer gleich also beim ca. 12000 13500 Bezügen.
Aber es spricht alles für die Mahlsteine, es könnte auch sein, das mit Kaffeebohnen kleine Stein zermahlt wurde.
Ok, ich mach die Maschine mal auf. Ist bekannt wieviel Gramm ca pro Mahlvorgang ankommen sollen? Ich würde einen Test machen und manuell den gemahlenen Kaffee auffüllen.
Stelle mal ein Bild des Tresters ein. Wenn der Mahlgrad nicht passt ändert sich auch die Menge.
Hast du mal das Mahlwerk zerlegt und gereinigt?
  Jura F70 Impressa Trester nicht richtig gepresst Bernie 4 8.348 14.10.2020, 10:04
  E40 Anzeige Trester leeren kommt nicht mehr FlyingAgain 0 4.744 20.03.2009, 16:24
Letzter Beitrag: FlyingAgain
