ECAM 23.420.SB Füllstandsensor Wassertank
Meine ECAM 23.420.SB erkennt nicht mehr das der Wassertank leer ist.
folgendes habe ich schon probiert:
- Der Schwimmer geht bis Anschlag nach unten
- Die Elektronik funktioniert, wenn ich die Kontakte vom Reedschalter brücke kommt die Meldung "Wassertank füllen"
- Reedschalter gegen neuen getauscht
- Halte ich den losgeschraubten Reedschalter direkt unten an den Wassertank kommt auch die Meldung
Was kann denn noch sein? Hat der Magnet im Schwimmer an Kraft verloren?
Gruß Martin
irgendwie werde ich da nicht ganz schlau.
Der Schwimmer sollte nach oben und nicht nach unten gehen. Ausser der Tank ist leer.
Wenn du den Reedschalter auf der Platine überbrückst kommt auch Wassertank füllen?
Wenn du auf der Platine den Schalter überbrückst dürfte normalerweise keine Meldung mehr kommen, ansonsten hat die Platine was.
Der Magnet kann an Kraft verlieren.
Wenn der Wassertak leer ist, ist der Schwimmer unten. Im Schwimmer befindet sich ein Magnet, der Reedschalter hat einen Schließerkontakt und reagiert auf den sich untenbefindenden Schwimmer (Magnet). Dann sollte die Meldung Wassertank füllen kommen.
Wenn ich auf der Platine den Schalter überbrücke, ist es das gleiche wie wenn der Reedschalter vom Magneten geschlossen wird, also sollte dann auch die Meldung kommen.
Scheinbar ist wirklich der Magnet zu schwach, da muss ich wohl den Wassertank tauschen
Ja, wenn der Reedschalter neu ist und beim Brücken des Schalters alles geht dann ist es der Magnet.
Sollte dann mit einem neuen Tank behoben sein.
Zur Sicherheit kann man es noch einem Magnet testen, wenn man diesen an die Stelle hält, wo der Schwimmer sitzt. Wassertank füllen geht weg? Dann ist es tatsächlich der Schwimmer vom Wassertank.
- Falling in Reverse -
Die Maschine funktioniert wieder.  Es war wirklich der Wassertank.
Prima, danke für die Rückmeldung
Viel Erfolg mit dem Gerät weiterhin.
