Siemens S70 mit diversen Fehlern
Hallo Forengemeinde,
ich habe hier eine S70 TK69001/03 mit diversen Fehlern und hoffe daher auf eure Unterstützung. Die Fehlfunktion im Einzelnen:
- Bei Bezug von einem großen Kaffee, oder mehrere nacheinander erhalte ich immer verschiedene Füllmengen. Es kann sein das die erste Tasse nur halb gefüllt ist, und die zweite wieder normal.
- Meldung Tropfschale leeren obwohl fast kein Wasser drinn ist
- Meldung Wassertank füllen obwohl noch genügend Wasser drinn ist
Meine Vermutungen:
Füllmengen Unterschied - Flowmeter
Wassertankmeldung - Reed Sensor
Tropschale leeren - habe ich keine Vermutung.
Können wirklich so viele Bauteile auf einmal defekt gehen oder hat die Elektronik ein Problem. Bin für jede Antwort dankbar.
also die unterschiedlichen Kaffeemengen können einem einem defekten oder verschmutzten Flowmeter liegen. Dieser ist für die Füllmenge verantwortlich.
Die Wassertankmeldung kann am Schwimmer im Wassertank oder am Sensor im Gerät liegen. Lässt sich mit einem anderen Magnet testen. Manchmal schwimmt der Schwimmer durch Schmutz auch nicht nach oben.
Tropfschale leeren kann von den Schalenkontakten kommen. Wenn dort etwas Restfeuchtigkeit oder Kaffeemehl ist, dann bringt das Gerät Schale leeren. Am besten säubern und mit Druckluft ausblasen.
