s9 Probleme kaffeebezug
habe probleme bei der s9. immer wieder kommt die meldung system füllen.
habe nun festgestellt, dass vom thermoblock her wenig wasser kommt in richtung Keramikventil. neben wenig wasser ist auch luft in der leitung habe den schlauch am keramikventil abgezogen - keine veränderung wenig wasser und luft in der leitung.
habe dann die zuleitung zum thermoblock am sperrventil abgezogen. hier ist alles normal, also bei kaffeebezug ist genügend wasserdruck da.
irgenwo komm luft ins system
hat jemand eine lösung?
Thermoblock verstopft?
Flowmeter verunreinigt, Kalk im System wodurch kein Wasserfluss da ist. Filter oder Dichtung unter dem Wassertank defekt, Wassertank sitzt durch Schmutz nicht richtig auf Gehäuse.
Cremaventil und Sieb der Brüheinheit frei von Kaffeemehlrückständen?
