		25.06.2014, 21:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2014, 13:31 von BND-Kaffeestudio.)
bei unserer Impressa S9 lief ohne unser zutun plötzlich die Pumpe los. Konnte die nur durch Ziehen des Netzsteckers wieder stoppen.
Hatte die Maschine dann den ganzen Tag vom Stromnetz getrennt.
Nach dem Einstecken und Einschalten funktionierte das Teil wieder - allerdings nur für 2 Tassen Kaffee. Inzwischen klappt das Ganze leider nur noch wenn wir Glück haben für eine Tasse.
Hat jemand dieses Problem auch schon mal gehabt ?
Anzahl der Bezüge ca. 4000. Alter der Maschine knapp 4 Jahre.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Wazman
____________________________________________________
English:
Hi there,
the pump ran suddenly at our Impressa S9 without our emulate . Could stop again just by pulling the power plug.
I Had the machine then unplugged all day.
After plugging in and turning on the Coffee Maker working again - but only for 2 cups of coffee. Meanwhile, the whole works unfortunately only if we are lucky for one cup.
Has anyone had this problem even before?
Number of covers approximately 4000. Ages of the machine almost 4 years.
I would be very grateful for your help.
		Es könnte möglich sein das es an einer der Elektroniken liegt. Wie sind den die Kaffeepads?
___________________________________________________________________________
English:
It might be possible that it is due to one of the electronics. How are the Coffee-pads?
		26.06.2014, 17:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2014, 16:57 von BND-Kaffeestudio.)
		Die Pads sind eigentlich trocken.
Der Kaffeebezug hört auf, es kommt dann auch nichts mehr aus den Ausläufe. Nur die Pumpe läuft weiter und das Wasser läuft dann hinten in die Auffangschale (auf der Seite wo der Tresterbehälter ist).
English:
The coffee Pads are dry.
The coffee brewing process stops, then it is nothing more out of the spouts. Only the pump continues to run and the water then runs back into the drip tray (on the side where the pulp container is).
		27.06.2014, 16:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2014, 17:01 von BND-Kaffeestudio.)
		Als wenn das Wasser in die Auffangschale läuft, dann liegt dies meist an der Brüheinheit. Stimmen die Kaffeemengen. Zum Beispiel 240 ml eingestellt und so 200ml etwa im Behälter? Oder deutlich weniger? Dann wäre auch mehr Wasser in der Auffangschale.
Ist die Pumpe beim einschalten lauter und wird dann leiser? Dann kann das Auslaufventil defekt sein? Dieses vermeidet das Wasser aus der Heizung heraus läuft. Ist es defekt, dann muss die Pumpe  erst das Wasser nachfördern.
Wenn das Gerät ohne zu tun losläuft liegt es meist an der Leistungselektronik. Es kann auch passieren dass die Brüheinheit oder das Mahlwerk nach dem einstecken einfach losläuft.
English:
If the water runs into the drip tray, then this is usually due to the brewing unit. How is the quantities of coffee. For example, set 240 ml and 200 ml flows out? Or much less? Then would also be more water in the drip tray.
If the pump when turning on, louder and then quieter? Then the outlet valve may be defective? This prevents that the water from the heating runs out. Is it broken, then the pump must only post-deliver the water.
When the coffee machine starts running, it is almost the power electronic. It can also happen that the brewer or the grinder just starts running after pluging in.
		28.06.2014, 16:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2014, 14:53 von BND-Kaffeestudio.)
		Es war schon etwas weniger Kaffee in der Tasse als vorher.
Das mit der Pumpe wollte ich mir heute morgen anhören.
Nach dem Einschalten zeigte sie jetzt Error 6 an.
Wie kann ich da jetzt weitermachen ?
Was bedeutet Error 6 ?
Ich habe hier im Forum nichts dazu gefunden.
Bitte um Hilfe, danke.
English:
It was a little less coffee in the cup than before.
That with the pump I wanted to listen to this morning.
After switching on she showed now Error 6.
How can I go there now?
What is Error 6?
I have found here in the forum nothing.
Please help, thank you.
		02.07.2014, 13:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2014, 14:55 von BND-Kaffeestudio.)
		Hab folgendes gefunden:
• Störung 6
Klartext: Verkalkungsüberwachung meldet Fehler.
Ursachen / Fehlerbehebung:
In der Maschinenrückseite ist bei einigen Modellen ein Blindkabel. Ein Kontaktstecker, in dem ein Widerstand mit einem Schutzschlauch überzogen wurde.
Dieser Sensor sollte zur Messung von Verkalkungszuständen verwendet werden, dies ist jedoch nie vollendet worden.
Störung 6 bedeutet eigentlich: Sensor ist oberhalb der Messtoleranz - Kontakte des Steckers reinigen, trocknen, eventuell Kontaktspray verwenden.
English:
I have found the following:
• Error 6
Plaintext: calcification monitoring reports error.
Causes / Remedy:
In the rear of the machine is a dummy cable on some models. A contact plug, in which a resistor has been coated with a protective tube.
This sensor should be used to measure calcification states, this has been never completed.
Fault 6 actually means: sensor is above the measuring tolerance - clean contacts of the plug, dry it, may use contact spray.
		02.07.2014, 20:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2014, 17:31 von BND-Kaffeestudio.)
		Danke vorab schon mal, werde ich mal versuchen.
Melde mich was dabei rausgekommen ist.
Kann aber bis zum WE dauern...
english:
Thank you in advance before, I will try.
  Sign me what came out here.
  But may take until the weekend ...
		05.07.2014, 17:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2014, 17:32 von BND-Kaffeestudio.)
		Ne Idee wo dieser Kontaktstecker ungefähr sitzt ?
Habe nichts in der Art gefunden.
Ich schicke mal ein Bild an die Email.
Danke vorab für eine Antwort.
english:
an idea where this plug about sitting?
I have found nothing in the way.
I send you a picture to the email.
Thanks in advance for an answer.
		07.07.2014, 17:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2014, 17:33 von BND-Kaffeestudio.)
		Sollte es die Jura S9 One Touch sein, kann die Störung auch ein Defekt des Keramikventil sein.
Das ist die mit den Milchgetränken auf Knopfdruck.
Allerdings halt mehr Vermutungen.
english:
Should the Jura S9 One Touch be, the disorder may also be a defect in the ceramic valve.
This is the one with the milk beverages at your fingertips.
However, just more conjecture.
