X95 Störung 8
meine X95 spinnt seit gestern.
Gerät eingeschaltet 5x klacken dann Störung 8 angezeigt dann nochmals 2x klacken das wars!
keinerlei Undichtigkeiten , Brüheinheit ausgebaut und revisioniert,
wieder eingebaut und immer noch das gleiche Problem!
Brühwerk macht keinerlei bewegung /Grundstellung anfahren
kann mir jemand weiterhelfen
mfg bellea
Das kann vieleUrsachen haben:
Schwergängige Brüheinheit aufgrund abgenutzter,aufgequollener oder gerissener O-Ringe.
- O-Ringe oder komplette Brühgruppe auswechseln.
Encoder defekt. (Zählfehler am Kopf der Brühgruppe oder beim Getriebemotorantriebsritzel) Es wird eine falsche Brühgruppenposition an die Elektronik übermittelt. - Encoderkabel prüfen, ggf. Encoder auswechseln.
Brühgruppenmotor verfährt nicht (Maschine klackt nur), Trafo defekt. - Transformator austauschen.
Motor oder Motorhalterung defekt. (Ein Rattern oder sehr leises Brummen) - Brühgruppenmotor auswechseln.
Furchtbar lautes Rattern bei der Brühgruppenroutine (Hoch und Runterfahrt der Brühgruppe nach dem Einschalten): Nach dem Tausch der O-Ringe oder der kompl. Brühgruppe wurden Schrauben vergessen. Die Antriebseinheit rattert über das Antriebsritzel
Brühgruppe ist überholt und auch leichtgängig , nach einbau ebenfalls Getriebemotor und Ritzel kontrolliert
Gleiches Problem beim Einschalten immer noch . Klackern mehrmals dann die anzeige Störung 8.
Brühgruppe keinerlei bewegung beim einschalten.
Vermute nun auch das es am Trofo liegt.
Bin um jede möglichkeit der Fehlerbehebung dankbar und hoffe auf weitere Infos.
Muss nun Kaffee von einer normalen Maschine trinken !
Geht ja garnicht !!!
Werde mir schnellst möglich einen 2 Vollautomaten zulegen!
mfg bellea
Dann musst du den Travo durchmessen ob genug Ausgangsspannung (Sekundärspannung 15 Volt) vorhanden ist. Gerade wenn der Travo mal eine Wasserdusche abbekommen hat ist ein Fehler sehr wahrscheinlich. Vorsicht mit 220 VOLT!!
Hallo !
Heute Transformator eingetroffen und eingebaut.
X95 zusammengebaut und getestet.
Brühgruppe verfährt nun beim Einschalten richtig.
Nun das nächste Problem !
Die X 95 bleibt in
Bitte Warten ,Bitte Warten ..... nichts sonst passiert!
Erhitzer keine Temperatur .
Woran kanns noch liegen ?
mfg bellea
Nunja, immerhin schon einen Schritt weiter! Nach spätestens 8-10.000 Bezügen ist die Heizspirale des Erhitzers am Ende der Lebensdauer. Wenn dort Spannung anliegt ist diese wohl zur Erneuerung fällig.
