FI fliegt raus
habe folgendes Problem. Habe das Entkalkungsprogramm laufen lasse, da meine Cafamosa CF 90 das wünschte. Nach etwa 30 Minuten flog urplötzlich der FI schalter raus. Jedesmal wenn ich versuche die Kiste wieder einzuschalten ist er draussen. Habe mal das Gerät geöffnet um zu sehen ob Wasser im Gerät steht. aber alles trocken. Nur ein was kommt mir spanisch vor. Habe die anschlüße der Heizpatrone gemessen. die haben eine Ohm-Wert von 0,04 Ohm. Gegen Gehäuse ist der Widerstand unentlich. Wieviel Ohm hat den die Heizpatrone?
Danke für die schnelle Hilfe
Die Heizpatrone sollte eigentlich etwa 50 Ohm haben. Wenn allerdings nicht die Sicherung sondern der FI auslöst, dann muss auch eine Verbindung zum Schutzleiter bestehen. Oft kommt dieses Problem auch vom Erhitzer.
  FI-Schalter fliegt nach Thermoblockrevision 4 10.998 10.09.2010, 09:46
Letzter Beitrag: Para7
